Ga door naar hoofdinhoud
Numark TT1600 Audio Jacks Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement, Audio Jacks: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Find the audio jacks located on the back side of the turntable.
    • Remove the screw located in between the right and left audio jacks.
  3. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  4. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the grounding hardware located next to the audio jacks.
  5. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ground screw and washers.
  6. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the remaining nut and washer.
  7. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw located on the back panel of the audio jack housing.
  8. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw that connects the audio jacks to the biggest circuit board via wire.
  9. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull out the audio input jacks from the audio input housing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nikolai
254 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,377
