Ga door naar hoofdinhoud
Numark N4 printplaat vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Numark N4 printplaat vervangen, Numark N4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de Numark N4 om zodat het onderste paneel naar boven wijst.
    • Draai de 17 schroeven van 12 mm los en verwijder ze uit het onderpaneel met een kruiskopschroevendraaier #2.
  2. Numark N4 printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Trek met je vingers voorzichtig de twee panelen van het apparaat uit elkaar totdat je weerstand voelt van de kabels.
  3. Numark N4 printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Koppel met je vingers voorzichtig de grotere lintkabel los, zoals afgebeeld.
  4. Numark N4 printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Koppel met je vingers voorzichtig de kleinere lintkabel los, zoals afgebeeld.
  5. Numark N4 printplaat vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Koppel met je vingers voorzichtig de gele en rode kabel los, zoals afgebeeld.
  6. Numark N4 printplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Open de twee panelen volledig en plaats voorzichtig elke kant op het werkblad om schade aan de knoppen aan de buitenkant te voorkomen
  7. Numark N4 printplaat vervangen, Printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de printplaat rechtsboven.
  8. Numark N4 printplaat vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de twee lintkabels los zoals afgebeeld.
  9. Numark N4 printplaat vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Draai de elf 12 mm schroeven van de printplaat los en verwijder ze met een Phillips #2 schroevendraaier.
  10. Numark N4 printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Haal de printplaat voorzichtig uit de behuizing.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Erik Charlton
789 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,084
