Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a Heat Gun to heat the sides of the device and loosen the adhesive.
Pry up the the back of the device.
Follow the instructions for the following replacement guides to get under the touch screen: Camera Replacement; Headphone Jack; Charging Port; and Battery Replacement.
If you have not done so already, de-solder the boards from the device.
The touch screen should lift right out of the device.
Use the Heat Gun to heat the adhesive between the screen and edge protector.
Pry the two pieces apart.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
