Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het meeste werk gaat zitten in het verwijderen van de achterkant van het apparaat. De camera's zitten vast met een beetje lijm, maar zijn relatief eenvoudig te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een heteluchtpistool om de zijkanten van het apparaat één voor één te verwarmen. Het heteluchtpistool zal de lijm losmaken.
Gebruik dunne tools om de achterkant van het apparaat los te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Houd er rekening mee dat u de lijm moet vervangen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
