Ga door naar hoofdinhoud
NuVision TM1088 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NuVision TM1088 Motherboard Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the plastic opening tool between the front and rear cover and pry up on each corner of the cover.
  2. NuVision TM1088 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two plugs for the screen by pulling up and away from the motherboard.
  3. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plug for the cameras by pulling the plug up and away from the motherboard.
  4. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Melt solder and remove red and black wires leading to the battery.
  5. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Melt the solder on the black and gray wires and remove wires from motherboard.
  6. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Melt the solder and remove the red and black wires leading to the speaker.
  7. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 4 mm Phillips head screws holding in the motherboard.
  8. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift the motherboard away from the front cover assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathaniel Nasman
750 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,662
