Ga door naar hoofdinhoud
NuVision Duo 11 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NuVision Duo 11 Camera Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the flat end of a nylon spudger in the gap between the cover and the rest of the device.
    • Slide the spudger down each side until you hear numerous clicks.
    • Remove the back panel from the tablet.
  2. NuVision Duo 11 Camera Replacement, Camera: stap 2, afbeelding 1 van 2 NuVision Duo 11 Camera Replacement, Camera: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the ribbon cable from its retaining flap.
  3. NuVision Duo 11 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 NuVision Duo 11 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 NuVision Duo 11 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the camera out of the tablet.
    • The camera may be glued into place, so use caution when removing it.
Conclusie
Zachary Picard
157 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 101
