Ga door naar hoofdinhoud
Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 1.3 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the S6 spanner screw.
    • Carefully place these three screws somewhere safe to use later in reassembly.
  2. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Split the device in half to expose the internal parts of the device.
    • Again, there are two more Phillips screws to remove.
  3. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws from both sides of the heating coil.
  4. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Power Cable: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove (flexible) plastic sleeves from the inside end of the power cable.
    • You might want to use force, pull out while shaking it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Praful Busa
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 245
