Ga door naar hoofdinhoud
Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Stand: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the four 10mm Phillips #02 screws on the inside of the panel.
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw of the foot you plan to replace.
    • Place your finger on the back of the the foot you are unscrewing for support.
Conclusie
Carlton
672 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 388
