Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nook Tablet achterbehuizing vervangen
Bekeken: 6,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
143
Altijd:
6.907
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
Deze handleiding laat zien hoe je de achterbehuizing verwijdert om bij de batterij te komen. Hierdoor krijg je toegang tot de binnenkant van de Nook Tablet en het dient als vooraf vereiste handleiding voor de meeste andere handleidingen.
    1. Nook Tablet achterbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Nook om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Tablet achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het klepje op waar "Nook" op staat om de tape eronder bloot te leggen. Verwijder de geheugenkaart als er een aanwezig is.
      • Verwijder de tape die de ronde gaten bedekt om twee T5 Torx-schroeven bloot te leggen.
      • Verwijder de twee T5 Torx-schroeven waarmee de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Tablet achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen het voorpaneel en de achterkant van het toestel.
      • Hoewel deze foto's een schroevendraaier tonen, dient u een spudger of Openingsgereedschap te gebruiken om schade aan het toestel te voorkomen.
      • Gebruik een spudger om het achterpaneel van de rest van de Nook te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nook Tablet achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de spudger rondom de randen van de Nook om het achterpaneel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nook Tablet achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel van de Nook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, lijn je het verwijderde onderdeel uit zoals het zat en druk je het vervolgens stevig aan totdat het vastklikt.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jacob Metzinger
89 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 6,907
