Ga door naar hoofdinhoud
Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
    • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
  2. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing.
    • Disconnect battery from motherboard.
    • Remove back casing.
  3. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
    • Use tweezers to lift the flaps.
  4. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove three 5.0 mm Torx T5 screws that secure buttons to chassis.
    • Slide button assembly up and out of the chassis.
Conclusie
Brennan Holcombe
256 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 128
