Ga door naar hoofdinhoud
Nook HD+ Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nook HD+ Antenna Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pry the front frame off of the nook by wedging the plastic opening piece between the frame and the nook.
  2. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove every visible screw from the front of the nook using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
  3. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the chassis: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the chassis: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the center chassis from the bottom frame.
  4. Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
  5. Nook HD+ Antenna Replacement, Flip the center chassis: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip the center chassis so that the screen is facing down, and the hole is positioned in the bottom right corner.
  6. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 1: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 1: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wire from the attachment on the motherboard (this wire un-clips).
  7. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 2: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 2: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Apply soldering iron to the wire where it connects on the frame side. Remove wire when the solder is molten.
  8. Nook HD+ Antenna Replacement, Place new antenna.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Place new antenna.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Replace new antenna following all the steps in reverse.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elijah Gonsalves
1.049 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,111
