Ga door naar hoofdinhoud
Nook Color Display Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nook Color Display Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nook Color Display Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Color Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Display Replacement, Front Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Color Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook Color Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Display Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nook Color Display Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nook Color Display Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gently lift and peel the orange and grey ribbon connectors to disconnect the screen and motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the easy-to-miss T5 Torx 3.8 mm screw located in the tabbed corner of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nook Color Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
      • Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
      • Remove the motherboard carefully from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Display Replacement, Display: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nook Color Display Replacement, Display: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nook Color Display Replacement, Display: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Use a plastic opening tool to gently pry the display upwards.
      • Lift the display out with your hands until the display has separated from the frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Perdomo
509 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Leden
21 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
this site doesn't sell the Nook Color display. Where did you get yours?
Suzette Garoutte - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 4,423
