Ga door naar hoofdinhoud
Noma Pedestal Fan Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Noma Pedestal Fan Blade Replacement, Fan Blade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement, Fan Blade: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Undo the clips on the outer edge of the fan.
    • Make sure the fan is disconnected from the power source before starting.
  2. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the front piece by pulling it towards the bottom.
    • Don't pull too hard to avoid damaging the clips on the fan.
  3. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn the cap clockwise and remove it.
  4. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lightly pull the faulty blade towards you.
    • Be careful while pulling to not injure yourself.
  5. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert the new fan blade onto the screw .
    • Make sure it's pushed all the way back.
  6. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place the cap on the screw and tighten it by turning counterclockwise.
  7. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • After placing the front piece back on, fasten the clips again.
    • Make sure you align the piece to fit perfectly on the top.
Conclusie
This is a relatively easy process and as long as you follow our step-by-step guide it should be easy to fix.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Taha Hashmi
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team P-6, O'Regan Winter 2024 Lid van York University, Team P-6, O'Regan Winter 2024
YORK-O'REGAN-W24SPG6
2 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 369
