Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia X camera achteraan vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.454
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nokia X camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap is het verwijderen van de achterbehuizing van de telefoon. Om dit te doen, plaats beide duimen op de twee bovenste hoeken van het apparaat en klik deze er eenvoudig vanaf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia X camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Om de batterij te verwijderen, gebruikt u simpelweg uw vinger om de batterij uit de uitsparing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia X camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het plaatsen van een nieuwe batterij is net zo eenvoudig als het uitlijnen van de gouden (kabel)aansluitingen en het erin schuiven van de batterij met de tekstzijde naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia X camera achteraan vervangen, Schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia X camera achteraan vervangen, Schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 5,33 mm T5 Torx-schroeven die zich in de hoeken van de telefoon bevinden.
      • Verwijder de zeven 4,00 mm T5 Torx-schroeven die zich tussen de hoeken langs de rand van de telefoon bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia X camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia X camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Om het scherm van het moederbord te verwijderen, moet je wat kracht zetten totdat je het los voelt klikken. Maak je geen zorgen als de (kabel)aansluitingen loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia X camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als de (kabel)aansluitingen nog vastzitten, haak je ze eenvoudig los door de bovenkant van de (kabel)aansluiting met je vinger op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia X camera achteraan vervangen, Camera verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia X camera achteraan vervangen, Camera verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia X camera achteraan vervangen, Camera verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van de camera achteraan los te koppelen van het moederbord.
      • Verwijder de cameramodule door deze simpelweg uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Avery Dorsey
1.894 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,454
