Ga door naar hoofdinhoud
Nokia X USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia X USB Port Replacement, Nokia X Disassembly Prerequisites: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover of the device by applying light pressure toward the outer rim and display.
  2. Nokia X USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove 7 (size 4 M1 4*3.5) and 4(size 6 M2 6*4.5) screws using P5 hex screwdriver.
    • The M2 screws are shown in red.
    • The M1 screws are shown in orange.
  3. Nokia X USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently separate the display from the chassis.
    • Slowly spread the display and chassis until the inside of the device is reachable.
    • Do not pull apart.
  4. Nokia X USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $2.99
    Koop
    • Using the spudger tool, release the top flex ribbon from the light swap package.
  5. Nokia X USB Port Replacement, USB Port: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia X USB Port Replacement, USB Port: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Again, using a spudger tool, release the rear facing camera from the light swap display.
    • Carefully remove the light swap display from the chassis by applying pressure to the circuit board.
  6. Nokia X USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a soldering iron, desolder they broken USB port.
    • Solder your replacement USB port onto the light swap package.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Josh Perino
436 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S7G7
3 Leden
8 handleidingen geschreven
Één opmerking
my mobile usb port no pls replacement
Giri GOWDA Nature RIDER - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,378
