Ga door naar hoofdinhoud
Nokia N70 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia N70 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
  2. Nokia N70 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
  3. Nokia N70 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
  4. Nokia N70 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin
984 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
A recherche batterie et chargeur Nokia N 70,merci.
abd.atif - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 9,964
