Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nokia Lumia 928-batterij vervangen
Bekeken: 5,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
75
Altijd:
5.749
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Nokia Lumia 928-batterij vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 928-batterij vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 928-batterij vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de telefoon uit te schakelen.
      • Verwijder vervolgens de simkaart-lade.
      • Zodra de simkaart-lade is verwijderd, kun je nu de T5-schroef uit de simkaartsleuf verwijderen.
      • Steek nu de T5-schroevendraaier in de aansluiting koptelefoon. Er bevindt zich een T5-schroef in de aansluiting koptelefoon die losgedraaid moet worden.
      • De schroef in de aansluiting koptelefoon komt er niet uit, dus probeer deze niet te verwijderen. Nokia gebruikt een vergrendelingsstrip op deze behuizing die de plastic klemmen op hun plek houdt. De schroef in de aansluiting koptelefoon is dus de manier om de vergrendelingsstrip los en vast te draaien. Je zult de achterkant beschadigen als je deze probeert te verwijderen zonder dat je van de vergrendelingsstrip op de hoogte bent en deze eerst losdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 928-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 928-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 928-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nu de vergrendelingsbalk is losgemaakt, kun je met je openingstool de plastic clips losmaken die de achterklep op zijn plek houden.
      • Ik vind het het makkelijkst om bij de linkerbovenhoek te beginnen en naar de linkerbenedenhoek te werken. Ga daarna naar de bovenkant van het apparaat en werk rondom naar beneden langs de rechterkant. Ik maak de onderkant als laatste los. Een gitaarpick werkt uitstekend om de plastic clips los te maken.
      • Zodra de clips los zijn, kun je de achterklep verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia Lumia 928-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu de achterkant verwijderd.
      • Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      • Het blauw gemarkeerde gebied op de afbeelding is waar de vergrendelingsbalk zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia Lumia 928-batterij vervangen, Begin met het loskoppelen van de lintkabels.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 928-batterij vervangen, Begin met het loskoppelen van de lintkabels.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak eerst alle lintkabels los van hun aansluitingen op het moederbord.
      • De twee gebieden die rood omcirkeld zijn, zijn de plekken waar de aansluitingen van de lintkabels losgemaakt moeten worden van het logic board.
      • Maak de lintkabels los van het logic board met een plastic opening tool.
      • Nu de aansluitingen van de lintkabels los zijn, moet u een metalen clip rondom de usb-poort verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 928-batterij vervangen, Verwijder de T5-schroeven van het moederbord.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • We kunnen nu beginnen met het verwijderen van de 10 T5-schroeven van het moederbord.
      • De tien schroeven lijken hetzelfde formaat te hebben. Maar houd voor de zekerheid de schroeven die met rood en geel zijn omcirkeld apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia Lumia 928-batterij vervangen, Tijd om het moederbord te verwijderen.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 928-batterij vervangen, Tijd om het moederbord te verwijderen.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 928-batterij vervangen, Tijd om het moederbord te verwijderen.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu alle tien de T5-schroeven verwijderd zijn, kunnen we het moederbord aan de linkerkant optillen. Dit moet worden losgemaakt.
      • Het gedeelte in het geel is de enige aansluiting aan de onderzijde van het moederbord die moet worden losgemaakt. Dit is de beeldschermconnector.
      • Wrik de aansluiting los van het moederbord met een plastic wrikijzer.
      • Nu kun je het moederbord verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia Lumia 928-batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 928-batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Met het moederbord verwijderd heb je nu toegang tot de verbinding van de batterij met het moederbord.
      • De batterij zit ook vastgelijmd aan het moederbord. Je zult dus een plastic spudger of een soortgelijk gereedschap moeten gebruiken om de batterij van het moederbord los te wrikken.
      • Gebruik voor de veiligheid een plastic gereedschap om de batterij omhoog te wrikken in plaats van een metalen gereedschap.
      • Ik hoefde geen hitte toe te passen om de lijm onder de batterij los te maken. Ik heb wel een pincet met naaldpunt gebruikt om onder een lipje te komen waar een schroef hoort, net hoog genoeg zodat ik mijn plastic spudger onder de batterij kon krijgen.
      • Werk vervolgens rondom de batterij om deze los te maken van de lijm. Pas op: de lintkabel bevindt zich in de buurt van de camera, dus wees voorzichtig wanneer je dat gebied bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 928-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 928-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 928-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de accu los is van de lijm op het moederbord, kun je het moederbord nu omdraaien om de accuverbinding van het moederbord los te maken.
      • Zorg ervoor dat je de accu op zijn plek houdt terwijl je dit doet, zodat je niets op het moederbord beschadigt.
      • Maak de accuverbinding los met een plastic openingstool.
      • Nu kunnen we de accu van het moederbord verwijderen.
      • De lintkabel van de accu kan wat lastig door het gat in het moederbord te krijgen zijn.
      • Nu kan de reservebatterij worden geplaatst en kun je deze instructies in omgekeerde volgorde volgen om de telefoon weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
BurnieG
11.017 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 5,749
