Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord van je apparaat vervangt. Er is één vooraf vereiste handleiding die je leert hoe je de achterbehuizing verwijdert, zodat je bij het moederbord kunt komen. Dit proces omvat het verwijderen van enkele schroeven en vereist voorzichtigheid om geen componenten of (kabel)aansluitingen van het apparaat los te trekken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel de telefoon uit.
Er bevindt zich een schroef in de aansluiting koptelefoon die losgedraaid moet worden. Gebruik hiervoor een Torx T5-schroevendraaier.
Verwijder de simkaartlade aan de bovenkant van de telefoon.
Verwijder de 4,5 mm Torx T5-schroef die met een rode cirkel op de foto is gemarkeerd. (Let op: alle schroeven die je uit de telefoon verwijdert, zijn hetzelfde)
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de plastic clips rondom de telefoon los te maken. Begin in de linkerbovenhoek en werk langs de linkerkant naar beneden. Doe daarna de boven- en onderkant van de telefoon, en tot slot de rechterkant.
Zodra alle clips zijn losgemaakt, verwijder je de achterbehuizing van de telefoon.
Verwijder alle 10 T5-schroeven op het moederbord. Alle schroeven zijn 4,5 mm Torx T5-schroeven.
Verwijder de lintkabel-aansluiting met de rode cirkel met het plastic Openingsgereedschap.
De lintkabel-aansluiting met de gele markering is een Zero Insertion Force-aansluiting. Deze heeft een zwart klepje aan het uiteinde dat omhoog geklapt moet worden voordat de lintkabel eruit getrokken kan worden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
