Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia Lumia 925 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia Lumia 925 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de simkaart houder door een pincet in het gaatje te steken. Druk naar beneden en de houder zal door de veer terug omhoog komen.
      • Trek de houder naar buiten totdat deze volledig los is.
      • Iets zoals een paperclip werkt ook als er geen pincet beschikbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap onder de achterbehuizing.
      • Schuif het gereedschap langs de randen van de behuizing om de pinnen die de behuizing aan de telefoon vasthouden volledig los te maken.
      • Sommige pinnen wijzen de tegenovergestelde richting op dan de andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 schroeven met de T7 Torx-schroevendraaier.
      • Maak de zwarte (kabel)aansluiting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zilveren metalen afdekplaat.
      • Pas op voor de tape onder de rechter vierkante kant van het paneel. Een spudger gebruiken helpt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Klik de twee oranje lipjes los.
      • Verwijder de vier zilveren schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 925 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord door een pincet tussen het moederbord en de achterkant van het scherm te schuiven. Til het op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,329
