Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de simkaart houder door een pincet in het gaatje te steken. Druk naar beneden en de houder zal door de veer terug omhoog komen.
      • Trek de houder naar buiten totdat deze volledig los is.
      • Iets zoals een paperclip werkt ook als er geen pincet beschikbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap onder de achterbehuizing.
      • Schuif het gereedschap langs de randen van de behuizing om de pinnen die de behuizing aan de telefoon vasthouden volledig los te maken.
      • Sommige pinnen wijzen de tegenovergestelde richting op dan de andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 schroeven met de T7 Torx-schroevendraaier.
      • Maak de zwarte (kabel)aansluiting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zilveren metalen afdekplaat.
      • Pas op voor de tape onder de rechter vierkante kant van het paneel. Een spudger gebruiken helpt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Klik de twee oranje lipjes los.
      • Verwijder de vier zilveren schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord door een pincet tussen het moederbord en de achterkant van het scherm te schuiven. Til het op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen, Display: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen, Display: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw het scherm vanaf de binnenkant van de telefoon naar buiten.
      • Trek het scherm eraf.
      • Schuif de elektronische strip door de kleine opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen, Speaker: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de grijze speaker-/camerakap.
      • Verwijder de kap voorzichtig met een pincet of met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het oranjegekleurde lipje dat zich het dichtst bij de luidspreker bevindt met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen, camera vooraan: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het oranje gedeelte totdat het loskomt.
      • Het bevindt zich in de uiterst linkerbovenhoek van de telefoon achter de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 925 camera vooraan vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek verticaal aan hetzelfde oranje gedeelte totdat de camera vooraan eruit komt.
      • De camera vooraan en de luidspreker kunnen na de laatste stap loskomen, dus wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
O'Ryan Lacour
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 576
