Ga door naar hoofdinhoud
Nokia Lumia 900 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the pointed end of the spudger into the sim card port indicated by the picture. Then proceed to remove the sim card port entirely.
  2. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to remove the small rod in the port indicated in the picture.
  3. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Separate the screen from the motherboard by prying it open with the spudger along with pulling upwards with the suction cup.
  4. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull apart the screen from the motherboard, with only the ribbons connected from the motherboard to the screen.
  5. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the No-fuss cables from the motherboard by gently prying them up using the flat end of the black stick spudger. Make sure not to bend or crease the cable.
    • Remove the screen.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tyler Bui
117 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G6
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 871
