Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen
Bekeken: 8,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
8.208
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Hoe je de Nokia Lumia 625 uit elkaar haalt en kapot Touch screen-glas vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
    1. Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen, Achterste raam: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen, Achterste raam: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen, Achterste raam: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit en verwijder de achterbehuizing.
      • Verwijder eventuele geplaatste simkaart of geheugenkaart.
      • Gebruik een Torx T5-schroevendraaier en verwijder de 8 zwarte schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Aan de boven- en onderkant van de telefoon zie je twee groeven.
      • Gebruik een plastic gereedschap en begin vanaf hier met het losmaken van het achterste raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen, Touch screen digitizer-glas: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen, Touch screen digitizer-glas: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen, Touch screen digitizer-glas: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de accu en de flexkabels van het touch screen los.
      • Dit is het moment om het nieuwe reserveonderdeel te testen.
      • Koppel tot slot de accu weer los en verwijder het nieuwe touch screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plak wat plakband op het glas om te voorkomen dat het versplintert en je letsel oploopt.
      • Gebruik een föhn om het glas te verwarmen en de lijm zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een hobbymesje om het glas een klein stukje los te maken, zodat er ruimte ontstaat voor een plastic openingstool of ander plastic gereedschap.
      • Wees voorzichtig met het lcd-scherm. Je kunt een föhn gebruiken om het glas opnieuw op te warmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oude plakstrip van de omlijsting en breng een nieuwe aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 625 Touch screen digitizer-glas vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Controleer het lcd-scherm op stof en installeer het nieuwe touch screen.
      • Zet de telefoon nu weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
ZFix
197.816 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
337 Leden
8.294 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Thanks for this guide!
However, the phone uses T5 screws. The T4 screwdriver would simply damage the screws. Just that advice.
Thanks again for such detailed guide.
carlitossuper1 - Antwoord Deel
Another comment: I was attempting to do this guide and the LCD is glued to the digitizer! It's very important to disclose this at the beginning of the guide. You could end up with a broken LCD!
Do not try this if the original glass broke, because it's glued to the LCD and removing the broken glass could damage it.
That is not true carlitossuper1, the LCD and the digitizer are not fised together. Glue is only around the frame.
Andrzej Grabowski - Antwoord Deel
I managed to replace the original digitizer as well. This was my first digitizer replacement and it took me 1 h 45 min the starting point being: this guide open, tools available, replacement part and the smart phone in hand. The operation itself took me some 35 min.
About the screws: I used T4 (I read the comments only afterwards), didn't slip a bit, but T5 fits better now that I tried it.
What a great feeling! I achieved something very concrete today - thanks to you!
Sampo Kouri - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 8,208
