Ga door naar hoofdinhoud
Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger into the crevice located between the back cover of the phone and the body of the phone.
  2. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the spudger gently to open the back cover of the phone.
  3. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger into the space between the batter and the battery holder to remove the battery.
  4. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 8 screws with a Torx screw driver (T4) and make sure you know what screws went where because they are different.
  5. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use your plastic spudger to remove the clips on the plastic casing over the motherboard. Note there are 10 clips holding the casing on(3 on the sides, 2 on the top and bottom).
  6. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully unclip the digitizer touch screen cable and the display screen cable using the spudger.
  7. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the motherboard.
  8. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic spudger and gently remove the audio jack and the flex connector to the audio jack away from the case.
    • You will feel some pressure since the audio jack is held in place with two sided tape.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Chellis
249 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,657
