Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
This will allow you to access the battery
In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
