Ga door naar hoofdinhoud
Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement
  1. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement, Battery Cover and Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
Conclusie
To reassemble the back cover, simply slide it back on.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
michael mira
14 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 5,390
