Ga door naar hoofdinhoud
Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the button located at the bottom of the phone, using the center ridge as a guide.
    • Pull the phone apart from the bottom, keeping the button pressed down.
    • CAUTION! The plastic opening tool may be used to gain leverage. Some force is required to open.
  2. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover to expose the battery.
  3. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place a finger or plastic opening tool in the gap between the battery and the phone.
    • Gently lift the battery out.
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the phone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ian VanZandt
654 Reputatie
5 handleidingen geschreven
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 Lid van James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 720
