Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 8390 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
  2. Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
  3. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
  4. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lightly peel the keypad off of the phone.
  5. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the six star-shaped screws on the phone.
    • Note: There are two on the bottom end, two in the middle, and two on the top end.
    • Remove these screws using the screwdriver.
  6. Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Grab the top and bottom of the phone casing.
    • Carefully pull the motherboard apart from the bottom casing.
    • The circuit board should be divided into two parts.
  7. Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Grab the top and bottom of the remaining casing.
    • Carefully pull apart the casing from the circuit board.
  8. Nokia 8390 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The circuit board should be divided into three parts, completely separate from the back casing, as shown.
Conclusie
Clinton
57 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 494
