Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 8290 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia 8290 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to peel back the top-left corner of the white adhesive film. This can be done by working the spudger back and forth underneath the film.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia 8290 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Continue to peel the film back until you can see the microphone.
    • Use tweezers to remove the microphone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Parker Niebauer
7 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 Leden
44 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 725
