Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 6086 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 6086 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the phone.
    • Check if there is a microSD card in the slot behind the door on the side. If so, remove it by first pushing it in, then pulling it out.
    • Position the phone so that the back side is in view.
  2. Nokia 6086 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 6086 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 6086 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back battery cover.
    • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
  3. Nokia 6086 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 6086 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 6086 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the iPod opening tool between the base of the phone and the phone battery.
    • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
    • The battery lifts out of the phone fast and easily.
    • Carefully lift the battery out of the phone.
Conclusie
Andrea
70 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 3,807
