Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 6030 SIM Card Replacement
  1. Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
  2. Nokia 6030 SIM Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
  3. Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
  4. Nokia 6030 SIM Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use your finger to close the metal cage.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Woodworth
316 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Leden
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 4,439
