Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Sliding off the rear panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the rear panel in the indicated direction to unlock it.
  2. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Lifting up the rear panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Lifting up the rear panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After unlocking it, the rear panel can now be lifted up.
  3. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Rear screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two T6 screws near the camera
  4. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Unclip the bezel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unclip the several clips holding the front bezel in place
    • Be sure not to break off or damage the clips, otherwise the front bezel might no longer stay in place!
  5. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push in the pins holding in the keypad
  6. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Remove the keypad: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The keypad can now be removed.
  7. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Remove the remaining parts: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the logic board / display and remove it from the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
iSzymon
630 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 444
