Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  2. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Keypad: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the flat end of the spudger, push out the 4 rubber tabs on the back of the keypad to remove it.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
JSwan
751 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,863
