Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 1010 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
  6. Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
  7. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
  8. Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Locate the four clear tabs that connect the screen to the motherboard.
  9. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Insert the prying tool between the tabs and the motherboard. Loosen and separate slowly.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
يبقه على الشعار مال النوكيه بس
حيدر حمود - Antwoord
You didn't even removed the screen you just removed the glass.
Macro Man - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,865
