Ga door naar hoofdinhoud
Nokero N400 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
Conclusie
Kasey Kolyno
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 103
