Ga door naar hoofdinhoud
Nokero N222-Huron O-Ring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, Clear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the clear cover and the white housing and twist the cover counter-clockwise.
    • The lid may hold fast, but it will come off with some firm twisting.
  2. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the lid from the device
    • It may be helpful to use a spudger to pry under the lid if there is difficulty in getting a good grip on the smooth plastic.
  3. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic spudger, lift the o-ring from the lid
  4. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently stretch the new O-ring and place it in position on the clear cover. Make sure it is flush with the flange and not interfering with the locking threads
Conclusie
Vinny Capone
549 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 158
