Ga door naar hoofdinhoud
Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement, Thumb Throttle: stap 1, afbeelding 1 van 2 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement, Thumb Throttle: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to slowly open the display cap.
  2. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three screws using a Phillips screwdriver.
  3. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift open the dashboard.
    • Unplug the wire connection that has the red, green, and black wires.
  4. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the provided Hex wrench or your own Hex wrench, unscrew to loosen up the thumb throttle.
    • Remove the hand grip on the handle before removing your old thumb throttle.
  5. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the new thumb throttle back into the handle.
    • Feed the wiring into the interior of the dashboard bay.
    • Align the wire connection back, ensuring red goes with red, green goes with green, and black goes with black.
Conclusie
Jacky
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 309
