Ga door naar hoofdinhoud
Nissan Versa Note Media Display System Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nissan Versa Note Media Display System Replacement, Media Display System: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure that the car is turned off.
  2. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull on the switch for indoor/outdoor air to remove it.
  3. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger (or an old credit card) to gently pry the front panel away from the rest of the dash.
    • After wedging the parts apart you will see a gap.
  4. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingers, start from the top of the panel and move down on either side to pry the panel open.
  5. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once the panel is free from the dash, flip it over to expose the cables connected to it.
  6. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top cable by simply squeezing the end and pulling it out of its socket.
    • Use a spudger to push down on the tab of the bottom cable and remove it.
  7. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • The front panel is now completely free from the dash and can be set aside.
    • Using a Phillips #3 screwdriver, remove the two screws on either side of the media system.
  8. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull out the media system and turn it over so that the cables on its rear are visible.
    • Use your hands to pinch the tabs and gently pull out each cable.
  9. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Now the media system is completely free from the car.
    • Using a T10 Torx screwdriver, unscrew the four screws on either side of the media system.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew do Santos-Zounon
238 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Muy ilustrativo y de muchá ayuda, gracias
Juanmanuel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 5,683
