Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de verlichting van het dashboardkastje van je Nissan Tiida/Versa te vervangen. Het dashboardkastje heeft geen schakelaar voor de lamp, dus deze gaat aan zodra je de verlichting inschakelt. De lamp in de fitting is een #2721 van 1,2 W. Deze handleiding is ook geschikt voor het vervangen van de fitting.
De afbeeldingen kunnen per land en voertuigconfiguratie verschillen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Open het rechter voorportier.
Gebruik een PH2 Phillips-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
4 stuks 13 mm PH2 Phillips-schroeven.
Draai de fitting van het dashboardkastje naar rechts om deze uit de behuizing van het dashboardkastje te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
