Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Wii mini Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Wii mini Fan Replacement, Unscrew the Bottom: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Unscrew the Bottom: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two rubber feet at the back of the console to reveal the hidden screws.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws.
  2. Nintendo Wii mini Fan Replacement, Remove the Cover: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Remove the Cover: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Remove the Cover: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn the Wii mini right-side up. Then run a plastic opening tool around the middle edge of the console to loosen the top piece.
    • Gently lift the top piece of the console and set it aside.
  3. Nintendo Wii mini Fan Replacement, Unscrew the Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Unscrew the Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Turn the Wii mini around so that the back of the device is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 6mm screws on either side of the fan piece.
    • You may need to use tweezers to pull out the screws once they are loosened.
  4. Nintendo Wii mini Fan Replacement, Detach the Fan Connector: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Detach the Fan Connector: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Detach the Fan Connector: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingers, gently pull the top of the pin connector straight up to detach the fan from the console.
    • Do not wiggle the connector or cable while removing. This may cause the connector to come loose
    • Remove the fan piece and set it aside.
Conclusie
Kristin Anderson
963 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 5 Lid van UWT Liner: Group 5
Community
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,280
