Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement, Console Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With the bottom of the console facing up, remove the following 6 screws hidden underneath the white square stickers:
    • Three 5.1mm Phillips #000 screws
    • Two 6.1mm Tri-wing Y0 screws
    • One 13.2mm Tri-wing Y1 screw
  2. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the console 180 degrees so that the exhaust vents are facing you.
    • Remove the two 7.1mm Phillips #00 screws.
  3. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • On the side opposite of the exhaust vents, slide the cover faceplate towards the back of the console and pull upwards to release it.
  4. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • On the bottom of the console beneath the previously removed faceplate, remove the three 13.2mm Tri-wing Y1 screws.
  5. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • On the back of the console, lift up and release the main top cover.
Conclusie
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kim Arre
4.918 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Leden
38 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 369
Altijd: 32,118
