Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Wii U Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Wii U Button Replacement, Button Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii U Button Replacement, Button Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • You will first need to find all the screws hidden underneath the black (or white) square stickers. They are all located on the bottom side of the Wii U.
    • Use a spudger to remove the stickers if it is difficult to peel off with your fingers.
  2. Nintendo Wii U Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five Phillips #0 screws.
    • Remove the four Tri-Wing Y1 screws.
  3. Nintendo Wii U Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii U Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the CMOS battery door on the left side of the console.
    • Once the door is removed, remove the three Phillips #0 screws.
  4. Nintendo Wii U Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii U Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii U Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry off the top lid of the Wii U.
  5. Nintendo Wii U Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii U Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii U Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the device so that the front plate is facing you.
    • Remove the two Phillips #1 screws.
  6. Nintendo Wii U Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii U Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii U Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ribbon cable and separate the front plate from the main console.
  7. Nintendo Wii U Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three Phillips #1 screws.
  8. Nintendo Wii U Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Once unscrewed, remove the black braces that hold the power button, eject button, and sync button in place.
  9. Nintendo Wii U Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the desired button(s).
Conclusie
Emily Vasquez
884 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 Leden
13 handleidingen geschreven
Één opmerking
Anyone know what that ribbon cable is in step 6? Just regular 9 pin?
Lugi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 4,643
