Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Pull down on the battery cover release lever and pull back to remove the cover.
Remove the eight 9 mm screws from the back panel using the Tri-point Y1 screwdriver.
Carefully turn over the controller and place it on a flat surface.
Slowly separate the top panel from the bottom panel.
Once separated, set aside the top panel.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
