Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Switch-dock printplaat vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Kabels en bedrading verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Maak de achterplaat los. Deze zal terugklappen om de stroomdraad en de HDMI-kabel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Dock voorbereiden op demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Haal de Switch uit het dock
      • Plaats het dock zo dat het adapterblok naar boven gericht is, zoals afgebeeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Eerste set schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Eerste set schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Eerste set schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een Tri-head 360x50 (of Y00) schroevendraaier om de vier weergegeven schroeven (1, 2, 3, 4) los te draaien en gebruik een mini-pincet om de schroeven te verwijderen. Deze zijn kort.
      • Leg de schroeven op een veilige plek waar je ze later weer terug kunt vinden.
      • Als je een OLED-dock hebt, zit de linkeronderste schroef verborgen onder een plastic klepje (2e foto, rood). Om dit klepje te verwijderen, moet je eerst de schroef aan de onderkant (onderzijde) van het dock zelf losdraaien (2e foto, oranje). Verwijder die eerst, daarna kun je het klepje verwijderen met een wrikgereedschap of je vingernagel, en vervolgens kun je de laatste Y-schroef verwijderen (3e foto, oranje).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Tri-head 360x50 (of Y00) schroevendraaier om de volgende vier getoonde schroeven (A, B, C, D) los te draaien en gebruik het pincet om de schroeven te verwijderen. Deze schroeven zijn langer.
      • Leg de schroeven op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, De achterkant verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, De achterkant verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig om de achterkant van het switch-dock te verwijderen, zodat de Printplaat zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, De printplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel voorzichtig de rode en zwarte kabel los die de printplaat met de dock-behuizing verbindt.
      • Deze kabel kan gemakkelijker worden verwijderd met een pincet met puntige uiteinden. Klem de pincet op de plastic behuizing en trek voorzichtig om de kabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, De filmkabel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, De filmkabel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, De filmkabel verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de filmkabel voorzichtig uit de printplaat. De kabel hoort vrij te glijden wanneer er licht aan getrokken wordt. Trek er niet aan, anders beschadig je waarschijnlijk de kabel of de (kabel)aansluiting.
      • Kijk in plaats daarvan naar de (kabel)aansluiting zelf. Er zit een klepje (tweede foto) aan de bovenzijde van de (kabel)aansluiting. Gebruik een spudger of vingernagel (GEEN METAAL - als je de kabel scheurt, werkt er niets meer en zal je erg verdrietig zijn) om dat klepje omhoog te wippen. Het is een vergrendelingsmechanisme, dus je zult wat weerstand voelen.
      • Zodra je het klepje omhoog hebt gewipt, moet je goed kijken naar de stand van de kabel en hoe deze in de (kabel)aansluiting zit. De kabel heeft twee lipjes, een aan de rechterkant en een aan de linkerkant (gemarkeerd met een rode cirkel), die de kabel in de (kabel)aansluiting uitlijnen. Het is een goed idee om bij deze stap een foto te maken als naslagwerk voor later.
      • De kabel kan vervolgens voorzichtig worden opgetild (om de lipjes uit hun uitlijn-groeven te krijgen) en naar achteren worden getrokken om hem uit de (kabel)aansluiting los te maken. Sluit het vergrendellipje zodat het later niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Pak de vervangende printplaat uit en inspecteer deze - controleer op eventuele schade of defecten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Film-kabel opnieuw aansluiten: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Film-kabel opnieuw aansluiten: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de film-kabel voorzichtig opnieuw aan op de vervangende Printplaat. De kabel zou naar binnen moeten glijden wanneer er lichte druk wordt uitgeoefend. Til het vergrendellipje op (zie stap 7 voor afbeeldingen) met een plastic (GEEN METAAL) gereedschap of met je vingernagel, schuif de kabel erin en zorg ervoor dat de lipjes goed op hun plaats zitten voordat je de vergrendeling sluit.
      • Zorg ervoor dat de kabel correct georiënteerd is voordat je deze plaatst om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Rode/zwarte kabel opnieuw aansluiten: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Rode/zwarte kabel opnieuw aansluiten: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de kabel in de juiste stand staat - je kunt de poort controleren om er zeker van te zijn dat de openingen goed op één lijn liggen.
      • Lijn de stekker van de kabel uit met de poort en oefen voorzichtig druk uit. De kabel zou op zijn plek moeten glijden.
      • De Printplaat moet zonder belemmeringen passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Printplaat terugplaatsen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Oefen voorzichtig druk uit op de printplaat om ervoor te zorgen dat deze goed in de behuizing zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Achterkant terugplaatsen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de achterkant op het dock. Alle schroefgaten moeten uitgelijnd zijn.
      • Oefen voorzichtig druk uit. (Je moet een lichte "speling" voelen wanneer deze goed op zijn plek zit)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Schroeven terugplaatsen deel 1: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Tri-Head schroevendraaier om de schroeven (A, B, C, D) terug te plaatsen.
      • Dit zijn de langere (6 of 6,5 mm) schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Schroeven terugplaatsen deel 2: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Tri-head schroevendraaier om de schroeven (1, 2, 3, 4) terug te plaatsen.
      • Dit zijn de kortere (3 mm) schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Kabels opnieuw aansluiten: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de HDMI- en stroomkabel aan op het dock van de switch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Verbinden met een HDMI-apparaat: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Steek de HDMI-kabel in een apparaat met een HDMI-poort (tv, monitor, computer, etc.) (LET OP: adapter vereist voor pc voor video- en audioverbinding)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo Switch-dock printplaat vervangen, Het dock gebruiken, deel 1: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de Nintendo Switch in het dock en zet hem aan.
      • Het dock hoort je Switch op te laden. Als dat niet gebeurt, controleer dan de voeding/stroomkabel.
      • Wanneer de Switch correct in het dock is geplaatst, blijft het scherm zwart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik de Switch op de normale manier om de audio- en video-uitvoer te testen
      • Als de Switch normaal werkt, maar het dock niet, controleer dan of aan de volgende voorwaarden is voldaan:
      • Beide kabels zijn correct aangesloten
      • Beide kabels zijn niet geblokkeerd of beschadigd
      • De Printplaat is niet beschadigd
      • De Printplaat zit correct in de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Alle elektrische apparatuur moet veilig worden opgeborgen, uit de buurt van gevaren. Na de vervanging zou het Switch-dock weer naar behoren moeten werken.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
[deleted]
651 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Paul Walker - Antwoord Deel
Wrong kind of dock, bro.
modtang - Antwoord Deel
Conecta el cable HDMI a un dispositivo con un puerto HDMI
Vlad Luk - Antwoord Deel
Enchufa el HDMI y el cable de alimentación en la base de la Switch.
had a bad surge and now dock isn't working (but the power cord will charge the switch directly)
how do I tell if it is the circuit board or the USBC board that is bad?
Jeff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 35
Afgelopen 7 dagen: 215
Afgelopen 30 dagen: 848
Altijd: 51,006
