Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een beschadigde of kapotte digitizer in de Nintendo Switch gameconsole te vervangen.
Let op: Als het scherm niet meer werkt, zul je waarschijnlijk het LCD-scherm moeten vervangen in plaats van de digitizer.
Let op: Deze procedure omvat het verwijderen van het warmteschild en het koellichaam. De thermische pasta zal van beide onderdelen—alsook van de CPU—moeten worden verwijderd en ook opnieuw moeten worden aangebracht voordat je het warmteschild en het koellichaam opnieuw installeert.
Je kunt deze reparatie voltooien zonder het koellichaam en de gamekaartlezer te verwijderen, maar dit maakt het loskoppelen en weer aansluiten van de lintkabel van het LCD-scherm een stuk moeilijker. Houd dit in je achterhoofd bij het uitvoeren van deze reparatie.
Wat je nodig hebt
Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
I think my screws are stripped, any way to get them out?
I hear that using a rubber band can help? Not 100% sure on that though.
Pifase -
My top 2 screws are stripped, one into triangle, the other circle, rather than triangle spokes.
This happened when I replaced the micro-sd card slot, which turned out to have replaced the broken one with another one that turns out to be broken. I need to fix the fact that when I reapplied the back cover, the vent was misaligned.
I had huge problems removing the bottom two screws. I continued with the next steps and lifted the plastic shell as much as possible while using the screwdriver and it became an ease.
y0 works best. Press HARD at beginning then ease off to finish.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Hey guys, I tried removing the upper screw and it won't go out(neither will it go in) any tips how to fix this?
Thanks
The screw boss might be stripped out. Has the device been taken apart before? If you can unscrew it a little bit to get the screw to peek out, maybe try and grab it with some pliers as a last-ditch effort.
I have the same problem. The JIS 000 tool works great on the joy con rails per step 5 but refuses to turn the bottom two 2.5 mm screws as in step 4. These bottom screws are noticeably smaller than the screws as in step 5. The JIS 000 does not get down into these screws. Hopefully they haven’t been stripped by the wrong tool. So is there a JIS tool that is smaller than 000? I’m stuck at this point…
We used the JIS 3.0mm screwdriver for both top and bottom screws and it worked
Fun fact: these screw into little plastic tabs that stick out of the rear panel. Apparently those tabs are fragile and easy to just break off…
If the screw is turning but not coming out, the plastic tab that it screws into is probably damaged or broken. You’ll need to try to pry the screw out with tweezers as you unscrew it. It is not the end of the world if you can’t screw these back in during reassembly.
this screws are way too fragile and way too small so be careful when taking them off dont use much force and unscrew also one of them fell somewhere and spent 30 mins searching for it
PH000 will work if you don’t have JIS000. The large IFIXIT kit has both and I lost JIS000. Just be very careful as you can strip the heads when removing or inserting easier.
One thing that worked pretty well for me with the screws not coming out is slightly prying on the back cover to put them under some tension
Quick note, these screws are not magnetic. A magnetic screwdriver will hold onto any of the others safely, but you need to be careful not to drop these ones in particular.
These would just keep rotating and not come out. What worked was, as Florian Kraupa suggested, i slid a plastic pick just between the 2 shells near the screws to prise it open slightly, then unscrewed and out they came. They're the smallest screws I've ever almost not seen before, so be careful with them.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de twee 3.8 mm lange middelste schroeven aan de zijkanten van het toestel (een aan beide zijden) te verwijderen.
I tried my JIS 000 on Step 5 and was unable to get the screw to budge. It’s partner from the other side came right out with no trouble. Don’t really want to narf up the screw, so I bailed out. Anyone else have this issue?
Could just be torqued down a bit more! I’d recommend making sure the driver bit seats nicely into the screw, apply some downward pressure, and slowly twist to try and back it out. Good luck!
Yeah I’m having this exact issue. Screw stripped and now I’m stuck. Wish I hadn’t even started.
What worked for me here was a Phillips 000, not a JIS 000
My kit only has two screwdriver heads! The package was open when I received it!
I had this issue as well. Screw was irreparably stripped. If you can get every other screw out, just keep applying pressure with a flat head screw driver right above the stripped screw and try to break the plastic piece holding onto the screw. It's a very minor invisible bit of damage that will allow you to continue the repair.
after getting all the other screws off I just hinged the back part away and it snapped off neatly where the rusted screw is. not the best solution but it worked.
Steve T -
One of my screws was SUPER attached too, but after following a bit noticed the one other in the left that got out nicely, had the plastic tab broken already! So I went ahead and broke the other tab too. So the two side screws are now holding nothing. But I think it will work thanks to the other 4 or 5 screws. Too bad!
Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
Open de klep van de gamekaart-cartridge.
Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat omhoog en verwijder het.
How to remove micro SD port?
Pull straight up, press back into place when closing back up.
This step is missing in this guide. Here are the steps from another guide:
Step 9) Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement
Step 10) Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de 3.1 mm lange schroef, die de microSD-kaartlezer aan het toestel bevestigt, te verwijderen.
Gebruik je vingers of een pincet om de microSD-kaartlezer in een rechte beweging uit het toestel omhoog te tillen, deze los te koppelen en tot slot te verwijderen.
Yes. The reverse is not so simple- you can’t see what you’re doing when you attempt to reconnect and it only takes one small error to completely bend the contacts on the connector. Very delicate.
if you very gently remove the foam pad sticker, you can at least see better how it lines up and can feel your way to a degree… then you can stick the pad back in. The pad seems pretty critical in keeping things in place once reassembled.
Definitely agree about not sticking the foam pad back on until the new SD card slot is connected. Saved a lot of headache. Great walkthrough and easy repair!
Tried several times to replace this SD reader module. As mentioned above, the issue is aligning the connectors together. It appears the foam tape is being used to hold the connection in place. (assuming you can make a viable connection) I am rather surprised at this design. In my experience, mylar ribbon cables like this usually slide into a small PC mounted socket. It appears Nintendo went the cheap route here. This design is prone to failure since it does not enable a positive connection - at least from what I can see.
I found it easier to connect it without the black foam pad so I could see and than add the foam pad over it. It was super easy and I an I 33 Mom doing this for my son. Was well worth the money for the kit saved us almost 100 bucks
Had my son follow this guide to fix his own switch where the ad card reader didn't work. And he did. Great instructions!!!! Thanks a million!
The only difficult part of following this guide is connecting the new sd card reader into the poorly designed motherboard connector. Its quite possible the sd card reader that came in the console wasnt broken at all.
The repair kit works just as advertised and even comes with stickers.
I’m still getting error 2002-2054 even after replacing memory card reader module. Thanks, Nintendo!
My switch won’t read my microSD card after I reassembled it (error 2016-0641) please help!
Tip: Keep the old SD reader piece loosely attached while you line up and gently press the new SD component into the connector on the motherboard. Once the new piece is snug, then carefully remove the old piece keeping the sticky foam in place.
I am a middle-aged mom with absolutely no special tech skills and I easily followed the directions and successfully fixed the broken SD drive. ifixit is the best!
Ah good! i have more confidence now in doing it once you said you're a middle age mom with no experience
I missed this bit about reconnecting the SD card reader under the foam pad and didn’t realise until my son pointed out a data storage problem?. All fixed in about 5 minutes taking advice from the replacing the SD card reader fix, especially removing the foam pad from the connector to better see and feel what you’re doing. All sorted!
Awesome guide! Very easy to do with the supplied kit
Tank you very much, and by tank I mean M1 Abrams, jokes apart easy and simple to follow
Thanks for the guide, I was struggling to find a solution, replaced more sd cards, before I stumbled upon this post. The Switch of my children works flawless again!
This helped me to reseat my SD card reader ribbon cable. I was getting the 2016-0641 error and no card work. A drop had dislodged the cable partially. And yes remove the foam pad gently to properly connect the cable. You can reuse the foam pad.
For anyone who ends up bending the pins like I did while trying to reseat the microSD card reader…
I suggest gently placing very thin tweezers (like the curved ones in the Pro Tool Kit) in the gap and very, very gently pressing them back into alignment. Took a little effort but I was able to realign them enough to sit it in place and have it later working after reassembling the console.
When reassembling, note the alignment pins in the left and bottom notches before tightening the screw
Super gemakkelijk te installeren met behulp van deze zeer duidelijke handleiding (met dank aan de vertalers!)
Wel even goed opletten op de aansluiting op het moederbord is zeer fragiel.
It is key to remember most out of the box issues with the SD card reader, do not require a replacement part and can be solved with disconnecting then re-connecting the reader at the motherboard.
Only when a simple re-seating at the connector doesn't work should you buy the replacement part.
I bought the kit and followed the directions. I plucked the black rubber foam off with a pair of eyelash tweezers. Putting the tiny screws back in place also was made easier using the tweezers. As for placing the SD card in place I think I got a bit lucky. I lined it up and gently pressed until it simply went into place. I do believe being gentle is the key there. But it went in and I put it back together. The deconstructing and reconstructing is what took the longest for me at least. I turned it on to verify it worked and then unpowered the unit and inserted the card. The system recognized and update right away and did it and then recognized the card! Just what I need for 20 something dollars. Son is happy and back to gaming.
Thank you for postingthis fix. The original sd card reader had come unplugged from the motherboard, so replacement reader will be a spare.
Anybody found a way to ensure the sd reader stays in place?
It was my first time repairing a Switch and the fan replacement wasn't too hard, but unfortunately I think there should be a better warning about the SD card connector because I damaged it while trying to put it back in. I couldn't hear any click and it didn't seem to stay put and I think I ended up applying to much force and damaging the pins.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de zes 3 mm lange schroeven, die het warmteschild aan het toestel bevestigen, te verwijderen.
Some models have a small board in the lower left beneath the kickstand which accepts SD cards. This will have to be carefully removed with its connections popped out, then replaced after.
Yeah, that “small board” is the microSD Card reader chip, which was covered literally one step ago. All models have a microSD Card reader, that’s how game data is stored…
nin10doh -
Gebruik je vingers of een pincet om het stuk schuim aan de bovenkant van het toestel, bij de ventilatie-uitlaat, los te trekken.
My Switch (bought about two weeks after launch) seems to be missing this foam piece… Was it added later, similar to the foam piece in the left joy-con (to improve connectivity)?
It’s possible it was added to newer units! Nintendo slightly updated the internals of the Switch not too long ago.
My launch Switch also does not have this piece of foam, so it was most likely added later.
Also did not see this in my launch switch.
Me three, no foam.
Steek een spudger langs de zijkant van het toestel onder het warmteschild.
Wrik het warmteschild omhoog en verwijder het uit het toestel.
How do you know if the thermal paste needs to be replaced?
Once you remove a heatsink you must always replace thermal paste even if you had just applied it ( or add a little more) . The reason is that once heat sink is fitted, paste splits around because of pressure and only needed amount will remain. If you remove the heatsink then some paste will move so when installed again there will be spots without paste. Hope this is clear enough. In any case cost of paste is very small compared to work time and value of your equipment…..
MacTek -
When your switch starts to lag and drop FPS, if you play breath of the wild and it starts to slow down in heavy areas like the forest where you get the master sword, can i use artic mx 4 insted of the pink compound?
I’d like to know as well if a cpu thermal compound like arctic mx-4 can be used to replace the pink compound
No you shouldn't . It will spill around because it is not viscous enough and then there will be no heat transfer. As suggested by author K5 PRO is the most appropriate compound for such cases.
MacTek -
Arctic is generally only supposed to be used on bigger heat sinks like a personal computer. Its not nearly as thick or gummy compared to K5 PRO, and you should always use something that’s thicker for smaller project like a Switch/phone/tablet.
Why was this not included in the tools/equipment list? Getting to this step and now I will have to reverse and wait for yet another order to arrive. ? Very frustrated
Hi Amanda,
Thanks for bringing this up. Sorry! We inadvertently left that part out during the guide refresh. I’ll add the necessary info into the step.
does ifixit not have an appropriate thermal paste for this step?
there is only arctic silver 5 in the kit and i would guess that that should not be used in this case.
if true, the kit is incomplete -
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
be careful not to pry it off the board entirely
This was an old switch and the entire thing with the black plastic came off.. Most of the pins aren't there anymore, too.. is there a solution to that? Does soldering work?
it's probably possible, but unless you have experience with microsoldering, you'd probably be better off taking it to a local repair shop
You can use a spudger to hold down the black plastic side of this connector that is supposed to stay attached to the motherboard while using the pointy spudger as shown in order to reduce any chance of pulling the socket off the motherboard.
Gebruik een JIS 000- of een officiële PH 000-schroevendraaier van iFixit om de drie 3 mm lange schroeven, die het koellichaam aan het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Trek de twee schuimen stickers die over zowel het koellichaam als de ventilator heen zijn geplaatst van de ventilator af.
Het schuim is vrij fragiel en scheurt dus gemakkelijk. Gebruik de volgende techniek om het schuim weg te trekken:
Steek de punt van een spudger onder het deel van het schuim dat niet aan iets anders vastzit.
Druk met je vinger op de bovenkant van het schuimen stuk om het op z'n plek te houden.
Rol de punt van je spudger onder de rest van het schuimen stuk door om het los te maken.
Maybe it’s because I’m working on a day one switch and the adhesive is just old and stubborn, but this didn’t work well for me. Am I just completely out of luck, or can I order a replacement for the foam?
I had the same problem and I found a foam manufacturer: https://www.foam-material.com/sample-cus...
I'm pretty sure the type is "Granular Activated Carbon Foam" and the thickness is 0.5 mm but I have no idea what the porosity is.
Yeah ripped the foam. Neither the screwdriver nor spudger technique worked. Day one switch, so 6 years old at this point.
Does the foam need replacing if torn? What does it actually do.
I wanted to know as well, what does it do? Can I replace it with thermal pads?
Can I replace the foam with a 0.5mm thermal pad? Will it be a better solution?
The adhesive remover really helped here being a day one switch
Gebruik een spudger of je vingers om het koellichaam omhoog en van het moederbord weg te tillen en te verwijderen.
Verwijder de oude thermische pasta van het koellichaam en de CPU met behulp van isopropyl alcohol (>90%) en een microvezel doekje. Breng nieuwe thermische pasta aan op de CPU voordat je je toestel weer in elkaar zet.
What's on the heatsink?
where do i get more of that black fabric like tape that is on the heat sink?
They may sell it in the ifixit store.
(1) Exactly how much thermal paste should be applied to the CPU?
(2) Which application method should be used? The linked instructions list four methods (vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread) but it’s not clear to me which one is appropriate for the Switch. Thanks!
UPDATE: So, for anyone who also wanted to know the answers to these questions:
1. I ended up eyeballing the amount. Imagine an amount the size of a pea, then split that amount in half. That’s how much I used, and it worked fine.
2. The paste (I used K5-Pro as recommended) is quite thick and sticky and difficult to get to behave the way you want, so I ended up just doing the “middle dot” method and spreading it a bit with a popsicle stick before smushing it the rest of the way down with the heat sink. Seems to have done the trick.
Good luck!
Travis -
you can also spread it with the spudger or any non-metalic tool if you are not sure how much you put
just clean it afterwards
K5 (or thermal pads) is ONLY needed between the copper pipe and metal shield plate. It is a pad replacement compound and is not meant for high heat applications like CPUs as it boils and creates air gaps. Air=bad for heat transfer.
Regular thermal compound/paste should be used on the CPU. You’ll have a sticky mess to clean but if you want proper cooling it needs to be done. The instructions clearly state that regular compound is used on the CPU.
Cerus98 -
i used artic silver 5 and worked just fine
The steps doesnt specify but do you have to remove the heat shield from the cpu as well?
Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de digitizerkabel open te klappen.
This step broke my switch i can't use my card reader anymore! i tried numerous time the reverse it seems my headphone jack works but my touchscreen and gamecard reader is broken. Even worse one of the screws to attach this plate was mangled so i cant even replace it anymore because the screw wont come out anymore. I reallly hate that i followed this guide others suggested to just keep the gamecard touchscreen ribbon attached and just fold it like a book. I wished i did that. I not gonna bother to even buy an gamecard replacement anymore. Its time to buy an switch oled and be done with this!
The advice to "fold it like a book" will not work, as the cable will need to come out of the switch in order to replace the screen. It can not be kept in the slot.
To anyone reading this step: This is not an isolated incident. The loss of functionality of the game reader board, which includes the use of reading cartridges, the touchscreen, and the headphone jack, is an possibility that can happen if you disconnect the board. Unless you are replacing the board itself, do not do this step. As of 1/15/2023, there is no know reason why this happens or no known solution other than buying a new game reader board.
Update: If your Switch has lost the ability to read games and or the headphone jack in addition to touchscreen functionality, please consider reading this thread and its solution: Nintendo Switch Cartridge Reader Not Working After Fan Replacement
it is really hard to see what you need to flip up. look at it from different angles. it's the thinnest little strip of black plastic.
Please help I replace the game card read and head phone. Now my switch wont even turn on.
Gebruik een pincet om de aansluiting van de digitizer-kabel horizontaal uit het contact op het bord van de gamekaartlezer te schuiven.
The reverse of this is a little tricky - it may be helpful to post some more detail about getting the ribbon all the way back in and ensuring the clasp goes down to troubleshoot some of the touchscreen comments below.
This seems to be purely for the touchscreen to work, if you remove the headphone/card reader the switch will still function fine, however without somewhere for this cable to reattach your touchscreen will be disabled
the reverse of this is tricky. i'd suggest a better tool kit with this that includes real tweezers so i don't have to use my wife's
Did you get it to work finally?!
Hi Chris! From the thread, it looks like it's not this connector that's the problem, but the press connector in the step below. If your card reader won't read cards, check to make sure this connector is fully aligned and seated.
This connection was a problem for me. I tried the connection many times before it worked. What finally worked was lining up the gold rectangle on the back of the smaller part to overlap/cover the port very carefully. This required me to compress the ribbon a bit. Not much force required to finish the connection.
I found it much easier to reinsert the ribbon while the reader board was fully disconnected. This way I was able to simply hold the reader board with my fingers and slide it over the end of the ribbon while the ribbon was just sticking up in the air. The ribbon is quite stiff and slipped in VERY easily in such a way that I felt confident that it was fully seated. Then while holding it in one hand, I flipped the locking flap down with a spudger in the other. You might also be able to seat the board and the ribbon will likely stay inserted under its own tension, then flip the locking flap down.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluitingen van de hoofdtelefoonjack en de gamekaartlezer in een rechte beweging van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Note that if the card reader mentions it won't read cards, this cable has not been reconnected correctly. Watch the connectors are not bent when reattaching
You need to push the connector upwards. Look at the image and you will see a very slight bend. This bent allows the connector to align with its dock. Very very careful when pressing down IT HAS TO BE ALIGNED.
This step had me most stressed during re-assembly. I saw in a video elsewhere where the person reattached the press connector BEFORE screwing it back in which gave them more room to work with. They also pointed out that there's an outline on the top that should line up with where it reconnects. This helped me re-connect with more confidence.
I also reconnected this connector before screwing the reader down. You will not have to contend with the pressure from bending the stiff wide cable leading from the connector.
Gebruik een openingstool, een spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de lintkabel van het LCD-scherm open te klappen.
Gebruik een pincet om de lintkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te trekken.
Gebruik een openingstool, een spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de kleinere lintkabel van het LCD-scherm open te klappen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
I used a hair dryer because I don’t own a microwave and didn’t like the idea of boiling the iOpener - which apparently doesn’t work that well anyway. For reference, the hair dryer I used was a CONAIR 1875 Styler. I also used an infrared thermometer, which you’ll absolutely need if you’re not going to use the iOpener. You need the infrared thermometer because you must know when to stop heating the digitizer. There are delicate components nestled in the top of the Switch’s faceplate - right where you’ll be putting the heat. To begin:
1. Prepare your work area by clearing the surrounding surfaces of anything plastic, metal, or electronic - surrounding areas are sure to reach temps of up to 110 °F (43 °C).
2. Get something non-conductive like a small cardboard box to rest the disassembled Switch on top of. This will help to target the heat on the specified area, depending on which step you’re on.
3. Grab a piece of cardboard and cut it to the shape of the Switch screen, or around the same size. You will need this cardboard to protect the LCD and delicate internals.
4. Set your infrared thermometer to the side or somewhere close to the spot where you’ll be heating the digitizer.
5. Grab your hairdryer and set that to the side as well.
6. Position the Switch on the cardboard box so that you are ready to begin heating the first side of the digitizer as specified in Step 28. I found that it was easier to have the heated side facing me, so that I can hold the hairdryer more comfortably.
7. Begin heating the bottom of the digitizer, starting on the lowest setting of your hairdryer. You’ll want to hold the hairdryer just close enough that you have about three or so inches between the heat and the Switch itself. Heating the digitizer will take some time, so do not expect the temperature to rise rapidly. A rapid rise in temperature can damage sensitive internal components, even with the cardboard piece in place.
8. After 1 min 30 sec, check the digitizer temperature and make sure that the surface temperature (the opaque black border, not the actual screen) registers at 130 °F (54 °C) or higher. Continue heating on Low until a temperature of 130 °F (54 °C) or higher is reached.
9. When a temperature of 130 °F (54 °C) or higher has been reached, raise the hairdryer another two to three inches from the digitizer. Switch your hairdryer heat setting to High ( or Med, for three-temp hairdryers) and continue heating until a temperature of 161 °F (71 °C) has been reached. Check the temperature every 2 secs to ensure even, consistent heating. Once a temperature of 161 °F (71 °C) has been reached, do not heat the digitizer any further. Doing so could damage the LCD, internal antennas, or faceplate.
10. Repeat steps 6 thru 9 alongside the guide (Steps 28 thru 38) to complete the digitizer adhesive softening process.
Good luck! If this causes anyone any problems, reply here and I’ll try to respond as quickly as possible.
Druk een zuignap in de linker onderhoek van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening en zorg dat je deze niet verder dan 5 mm in het toestel steekt.
Verwarm de rechterzijde van het scherm gedurende twee minuten om de lijm te verzwakken.
Plaats het platte einde van je spudger in de opening aan de linkerkant van het scherm.
Til de linkerkant van het scherm langzaam maar voorzichtig op, zodat je console opent als ware het een boek.
Til de rechterkant van het scherm recht omhoog van het toestel af en begeleid, terwijl je dit doet, de lintkabels door het frame heen.
What kind of glue is required to re-assembly the screen?
only thing missing. I am scraping the old adhesive off and trying to re-use
UPDATE: So, I was able to peel off the re-apply the old adhesive. It seems pretty secure, but we’ll see. Otherwise, this step needs an additional detail about what type of adhesive would be ideal to finish this.
Hi Jaxon!
Thanks for the suggestion! I added an extra bullet for the adhesive.
How many mm wide Tesa tape should I purchase?
Does anyone know where to find a replacement for the clear adhesive? I successfully completed the repair but the digitizer keeps separating from the screen.
Verwarm de bovenkant van de schermmodule gedurende ongeveer twee minuten om de lijm die het LCD-scherm aan de digitizer bevestigt te verzwakken.
Enkel de digitizer blijft over.
Als je nieuwe digitizer niet met vooraf geïnstalleerde kleefstrips is geleverd, kun je deze handleiding gebruiken om op maat gesneden kleefstrips langs de buitenkant van het scherm aan te brengen voordat je je toestel volledig sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten of om te zien of je beschermlagen moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Als je nieuwe digitizer niet goed werkt bij het aanzetten van je toestel schakel je je toestel weer uit, koppel je de batterijaansluiting weer los en sluit je deze opnieuw aan. Probeer het dan nog eens.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
60%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Are Digitizers from original models (HAC-001) and revision models (HAC-001-(01)) compatible?
I don’t mean switch lite but the revision with the longer lasting battery.
Yes, the digitizer is compatible with both models!
The ribbon cable for the digitizer is too short and cannot plug in to the connecter on the game card reader. Any ideas what the issue could be? im using a custom housing for it
there should be a slit on the front housing where the ribbon cable goes straight through to the back. pay attention at where it comes out of on step 39
Did you end up getting an answer to this? The same thing happened to me this evening, and I'm stumped.
Ive tried replacing the digitizer twice, both were successful but when i took the first one off to replace it i snagged the digitizer cord and figured nothing of it as new digitizers have new cables. But upon implementing a new digitizer and reassembling there was ghost touching (input as if someone was using the touch screen when no one was touching it) the digitizers i previously got were from a sketchy amazon company and both suffered from ghost touching. Was it caused by me snagging the cord? I didnt tear the original cord and didnt yank it hard enough to cause any damage but i have trouble blaming it on the sketchy digitizers as they were both scratched and such but both did it. Seemed too coincidental to be two bad digitizers. Anyone have any thoughts?
excellent repair guide took me about 45 minutes to disassemble and reassemble for a digitizer and LCD replacement. the trickiest part is getting the secondary ribbon cable into its connector on the reassembly everything else is smooth sailing and simple.
This guide is amazing! Helped me rescue my LCD for another Switch. Thank you iFixit!
Kann ich diese Anleitung auch für die OLED anwenden? Habe im INet sonst leider nichts brauchbares gefunden.
Ina Barz - Antwoord
backup all your sd card data i had to format mine after this tutorial and lost all my game data
JustForThisComment?ComeOn - Antwoord
