Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de afschermplaat en beide wifi-antennes in je Nintendo Switch OLED te vervangen.
De Switch OLED gebruikt JIS-schroeven, maar je kunt in nood een kruiskopschroevendraaier gebruiken. Wees zeer voorzichtig dat je de schroeven niet stript. iFixit-kruiskopbits zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven.
Let op: Wanneer je de afschermplaat verwijdert, moet je de warmtewerende lijm tussen de plaat en het koellichaam vervangen. Normale warmtewerende lijm is niet ontworpen om grote ruimtes te overbruggen, dus je hebt thermische pasta (thermal putty) of dikvloeibare warmtewerende lijm nodig.
Wat je nodig hebt
Houd de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller ingedrukt.
Schuif de controller omhoog terwijl je de knop ingedrukt houdt.
Schuif de Joy Con helemaal omhoog tot de controller van de console is losgekomen.
Gebruik een kruiskop- of een JIS-schroevendraaier(bitje) om de 2 mm lange schroef, waarmee de bovenkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 2 mm lange schroeven, waarmee de onderkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de rechter Joy Con aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de linker Joy Con aan de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik je vingers om de kickstand aan de achterkant van het toestel te openen.
Gebruik een Y00-schroevendraaier(bitje) om de twee 4.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Til de achterste behuizing van de bovenkant van het toestel omhoog en verwijdere de behuizing in z'n geheel.
Gebruik de platte kant van een spudger om een hoekje van de tape van de afdekplaat los te maken.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de coax-kabel van de primaire wifi-antenne omhoog te trekken en te ontkoppelen.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de coaxkabel van de primaire antenne uit de sleuven in de afschermplaat te verleggen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 4,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de primaire wifi-antenne aan de afschermplaat is bevestigd.
Steek een opening plectrum tussen de primaire wifi-antenne en de afschermplaat.
Wrik met het plectrum om de primaire wifi-antenne los te maken van de afschermplaat.
Gebruik een pincet of je vingers om de coaxkabel van de secundaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de coaxkabel van de secundaire wifi-antenne uit zijn gleuf in de omlijsting te halen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4,4 mm-schroef te verwijderen waarmee de secundaire wifi-antenne aan de afschermplaat is bevestigd.
Steek een opening plectrum tussen de secundaire wifi-antenne en de afschermplaat.
Wrik met het plectrum om de secundaire wifi-antenne los te maken van de afschermplaat.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat aan de omlijsting is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel – mogelijk moet je resterende componenten overzetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze Nintendo Switch OLED-antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
My question is, where do I get replacement screws? Are the shield screws the same size as the regular switch?
Hi Ren.
Unfortunately, we don't sell the screws alongside the replacement shield. The regular Switch has different screws as well, but you might find some on eBay. I'm not sure how effective Nintendo's customer service is here, but you could give it a shot to find out the type of screws.
Where do I even by the oled heat plate from I keep finding normal switch or this %#*@ tutorial
