Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Switch Lite R button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Lite R button Replacement, R button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 6.3 mm long screws on the back using a Y1 tri-point screwdriver.
  2. Nintendo Switch Lite R button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the top using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nintendo Switch Lite R button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nintendo Switch Lite R button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Open up the device by inserting the opening tool into the speaker grille and twist the opening tool to open the device.
    • Twist the opening tool gently to avoid damaging any parts inside the device.
  5. Nintendo Switch Lite R button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 4.5 mm long screws on the back of the ZR button using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Nintendo Switch Lite R button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the R button.
  7. Nintendo Switch Lite R button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a napkin with rubbing alcohol to clean the area.
  8. Nintendo Switch Lite R button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Replace the old R button with a new R button carefully.
Conclusie
Omar Hernandez
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G12
1 Lid
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 266
Altijd: 1,350
