Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding. Deze handleiding is onderdeel van een grotere procedure en kan niet op zichzelf worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
Verwijder het achterste paneel.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
Drie 3.1 mm lange schroeven
Eén 4.5 mm lange schroef
Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel van het moederbord open te klappen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
