Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 13.5 mm screws on the lower case with a 4.5 mm Gamebit screwdriver.
  2. Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the Famicom over and set it down.
    • Lift off the upper case.
  3. Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement, Controller Port Board: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement, Controller Port Board: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully disconnect the ribbon cable that is attached to the controller board and the main board.
  4. Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the controller port board directly up and out of the chassis.
    • If your new controller port board does not come with a ribbon cable, you will also need to replace that.
  5. Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Super Famicom SHVC-001 Controller Port Board Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • The next bullet demonstrates how to replace your ribbon cable.
    • Disconnect and remove the old cable and replace it with a new 1.25 mm ribbon cable.
Conclusie
Carter Eason
454 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 83
