Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Heb je wel eens een GameCube aangezet, waarna deze de disc erin niet kon herkennen? Het probleem ligt waarschijnlijk bij een of meer defecte condensatoren op de printplaat van de optische schijf. In deze reparatiehandleiding leg ik een eenvoudige tijdelijke oplossing uit waarmee je GameCube-games kunt blijven spelen terwijl je wacht op onderdelen of service. Let op: aangezien dit van nature een tijdelijke oplossing is, mag dit niet worden beschouwd als een langetermijnoplossing. Het is enkel bedoeld om games te kunnen blijven opstarten terwijl je wacht op een meer permanente reparatie.
Als je GameCube nog niet is ingesteld (aangesloten op de netadapter, een tv, enz.), moet je dit doen.
Plaats een disc in de GameCube en sluit het disc-klepje. Zorg ervoor dat de disc in leesbare staat is. Reinig deze indien nodig met een microvezeldoekje (of een disc-reinigingsset).
Schakel de GameCube in. De console zal de schijf binnenin niet herkennen als de condensatoren daadwerkelijk defect zijn, of zal in extreme gevallen zelfs geen leesfout voor de schijf weergeven.
Methode 1: Open en sluit het schijfklepje herhaaldelijk. Dit reset de schijfdetectievolgorde, waardoor er stroom door de motor en dus ook door de printplaat en de daarop aanwezige condensatoren loopt. Hierdoor worden ze opgeladen, vaak voldoende om de console een schijf te laten lezen. Open en sluit het klepje in "stoten" en pauzeer af en toe om te controleren of de console de schijf leest.
Methode 2: Zet de spelconsole herhaaldelijk aan en uit. Zet de console op dezelfde manier als bij methode 1 aan en uit. Dit zal de condensatoren opladen om dezelfde redenen als bij methode 1. Doe dit, eveneens als bij methode 1, in "stoten" en controleer of de schijf wordt gelezen. Deze methode laadt de condensatoren doorgaans sneller op dan methode 1.
Methode 3: Laat de GameCube een tijdje aanstaan. Deze methode duurt veel langer dan de twee hierboven (5 tot 10 minuten), maar is handig als je niet bij de console wilt blijven zitten om een van de andere methoden toe te passen. Zet de GameCube simpelweg aan en laat hem aanstaan, terwijl je af en toe test of hij de schijf wil lezen.
Ga door met het herhalen van stap 4 totdat de schijf begint te lezen. Als je niet zeker weet of de schijf daadwerkelijk het probleem is, probeer dan een andere schijf.
Als deze techniek succesvol was, zou je GameCube een game moeten opstarten. Als het herhaaldelijk een bericht weergeeft met de tekst: "De disc kan niet worden gelezen", ligt het probleem mogelijk niet bij de GameCube, maar aan de disc zelf. Let op: als je de GameCube 15-30 minuten uitgeschakeld laat, moet je dit proces mogelijk herhalen, omdat de condensatoren onvoldoende lading vasthouden wanneer ze geen stroom van de spelconsole ontvangen.
