Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De buitenbehuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De buitenbehuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de GameCube ondersteboven.
      • Gebruik een 4,5 mm gambit-schroevendraaier om de vier schroeven in de hoeken los te draaien (zoals getoond in de tweede afbeelding).
      • Vergeet niet om alle schroeven opzij te leggen, zodat ze niet kwijtraken.
      • Zodra de vier schroeven zijn verwijderd, draai je de GameCube weer terug in de oorspronkelijke positie.
      • Zorg ervoor dat je de onderkant vasthoudt zodat deze er niet afvalt bij het omdraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak met beide handen de bovenkant van de GameCube vast en schuif voorzichtig het bovenpaneel eraf om de binnenkant van het apparaat bloot te leggen.
      • Leg het bovenpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, Het voor- en achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, Het voor- en achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Aan weerszijden van het voorpaneel zie je twee (2) clips waarmee het voorpaneel aan de voorkant van de console is bevestigd. Verwijder het voorpaneel door op de twee clips te drukken zoals getoond in afbeelding 1.
      • De lintkabel die de GameCube met het voorpaneel verbindt, hoeft niet te worden verwijderd; laat het voorpaneel aan de voorkant van de console rusten.
      • Verwijder het achterpaneel met dezelfde techniek die voor het voorpaneel is gebruikt, zoals getoond in afbeelding twee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De ventilator verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De ventilator verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee schroeven los met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      • Het is niet nodig om de bedrading van de ventilator los te maken van de aan-/uitknop-printplaat.
      • Til de ventilator iets op; schuif hem naar buiten, weg van de rest van de Gamecube, en leg hem naast de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De hoofdschroeven van de optische schijf verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De hoofdschroeven van de optische schijf verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De hoofdschroeven van de optische schijf verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twaalf (12) Phillips #2-schroeven aan de buitenkant van het metalen chassis onder de optische schijf en verwijder ze.
      • Drie (3) van de twaalf (12) schroeven bevinden zich onder de behuizing van de ventilator.
      • Vijf (5) van de twaalf (12) schroeven bevinden zich rechts van de optische schijf. Zie afbeelding 2.
      • Vier (4) van de twaalf (12) schroeven bevinden zich aan de achterkant van het apparaat, zoals getoond in afbeelding 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, Aardingsveren van de geheugenkaart: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Phillips #1-schroeven waarmee de aardingsveren van de geheugenkaart aan de voorzijde van de console zijn bevestigd.
      • Verwijder de aardingsveren en leg ze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De optische schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De optische schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De optische schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de optische schijf.
      • De optische schijf is verbonden met het moederbord via een sleuf aan de rechtervoorkant van het apparaat, dus er is wat kracht nodig om de schijf te verwijderen.
      • Leg de rest van de GameCube voorzichtig opzij en concentreer je op de optische schijf. Zie afbeelding 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, Metalen behuizing van de optische schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, Metalen behuizing van de optische schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Onder de inmiddels verwijderde optische schijf bevinden zich zes (6) Phillips #1 kruiskopschroeven die de metalen behuizing aan de optische schijf bevestigen.
      • Verwijder alle zes de schroeven en leg de metalen behuizing opzij.
      • Voor de volgende stap wordt het aanbevolen om een oude Gamecube-disc op de optische schijf te plaatsen om de lens te beschermen tegen krassen.
      • Pas op dat je de bruine lintkabel eronder niet beschadigt terwijl je dit doet. Zie afbeelding 2 als referentie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, De potentiometer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De potentiometer bevindt zich op de plek die op de afbeelding wordt getoond. Het is een zeer kleine kruiskopschroef die boven op een klein zwart doosje is gemonteerd.
      • Nu moeten we de potentiometer afstellen om de laser van de optische lens sterker te maken.
      • Gebruik een zeer kleine platte precisieschroevendraaier om de potentiometer maximaal 3 graden tegen de klok in te draaien.
      • De potentiometer te ver draaien kan ertoe leiden dat de laser te sterk wordt en de discs daadwerkelijk verbrandt!
      • De potentiometer met de klok mee draaien zou enkel resulteren in een zwakkere laser en nog meer DRE-foutmeldingen creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo GameCube-lens opnieuw kalibreren, Testen en verdere afstellingen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Om de kalibratie van de lens te testen, monteer je de console weer in elkaar tot aan de aardingsveren bij de geheugenkaartsleuven.
      • De aardingsveren van de geheugenkaart MOETEN worden teruggeplaatst voordat je de console opnieuw opstart.
      • Als er verdere afstellingen nodig zijn, draai de potentiometer dan bij elke afstelling niet meer dan 1 of 2 graden verder. Uiteindelijk zul je minder DRE-foutmeldingen zien.
      • Zodra er geen DRE-foutmeldingen meer zijn, draai de potentiometer nog 1 graad verder om de lens "toekomstbestendig" te maken tegen DRE-foutmeldingen in de toekomst.
      • Zoals vermeld in de titel van deze handleiding: deze procedure lost je DRE-problemen mogelijk niet op als de fout elders in het systeem ligt. Dit zal echter ongeveer 98% van de DRE-foutmeldingen verhelpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christopher Cox
855 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7Gids Commentaar
Marvellous guide! It fixed the issue of erratic messages of "No Disc inserted..." or "Insert GameCube Disc...". Now my GC is as good as new! Thanks :D
jmromeroarguello - Antwoord Deel
Hey, I was reading two guides, this one and another one, which says I should use a philips head, while yours says a flat head, so what should I use?
Omar G - Antwoord Deel
Hi Omar, I would guess that either would work, but judging on the image in the other guide (which is much bigger), it looks like it might be a Phillips screw https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Sam Goldheart - Antwoord Deel
Hi, is there a different measurement than 3 degrees? Don’t want to screw anything up, but I don’t really understand.
Claire - Antwoord Deel
The 3 degrees is not an official measurement for this. But just make EXTREMELY small adjustments. Think of it like turning the hands on a clock. 15 minutes would be 90 degrees or 1/4 turn. So you can imagine how small these adjustments are.
Christopher Cox - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 100
Afgelopen 30 dagen: 328
Altijd: 27,779
